佛陀眾生 2011-11-25 15:42:49 | 山東省 其他專業 | 1083查看 4回答
鋼筋導入圖形時只需要改首層底標高???
你好,老師。請問,在鋼筋導入圖形時,只需要修改首層底標高嗎。在鋼筋中,門窗的離地高度輸入時你是按建筑里的高度輸入的嗎?比如說:結構標高和建筑標高相差130MM門的離地高度在鋼筋中如果不設定門窗的離地高度+130MM那布置過梁時就和實際不符了。窗在建筑中的是900高,在結構中如果不輸入1030那它的過梁布置就和現實施工完全不一樣了。謝謝。問題補充:按照建筑標高輸入門窗的離地高度。但是標高是按結構高度建的樓層,你們有沒有想過窗口的上部過梁的問題哪?仔細想想再回答好嗎。我是真暈了。。。
已采納在圖形中可以只修改首層底標高,按照建筑標高走,門窗離地高度一般都是按照建筑標高定義的,看實際圖紙是否需要調整。
2011-11-28 09:16:47
在鋼筋GGJ2009中畫圖最好是考慮圖形中的建筑裝飾尺寸,因為在實際施工中結構也是要符合建筑裝飾的施工圖的,這樣在畫好鋼筋后導入到圖形中布置裝飾的時候就省略了很多工序。
2011-11-25 18:52:43
鋼筋導入圖形時,不需要修改首層底標高,按鋼筋算量的標高導入就可以了。 其實不用考慮得這么周密,你所考慮的是施工過程中的問題,算量不需考慮。 因為過梁是布置在門窗洞口上部的,布置過梁的目地是讓墻扣除過梁所占磚墻的體積。 在施工過程中是會考慮你這個問題的,因為施工過程中樓板上是要找平和做整體面層的,門窗高度即為面層至洞口底高度。
2011-11-25 19:00:03
門窗的離地高度是要按建筑里的高度輸入的。
2011-11-26 17:44:38
