zhōuróng 2021-04-15 08:33:58 | 陜西省 安裝 | 693查看 2回答
類似綜合單價
我的情況是同一個標(biāo)段A樓沒有適用或類似單價,但B樓有相同名稱和特征的單價。咨詢公司在定A樓單價時,以B樓單價組價存在不平衡報價(投標(biāo)報價時定額工程量是清單工程量的10倍)為由,將投標(biāo)組價中的×10刪除后作為A樓單價,請用各位專家,咨詢公司這樣做合理嗎?是否違背了合同約定?
你好,首先這樣不合理的,既然是固定綜合單價合同,那么這個綜合單價有高的,有底的,不能只調(diào)整高的,不調(diào)整底的。其次這個可以按照B樓的單價執(zhí)行的,如果雙方協(xié)商不定,那就重新組價,(按照B樓的單價進行下浮是沒有根據(jù)的。)
2021-04-15 09:02:42
補充清單合理一些
2021-04-15 08:36:26
投標(biāo)時,有一個項清單的綜合單價過高,竣工結(jié)算時,審計方不認(rèn)可投標(biāo)時過高的綜合單價!審計方的做法對嗎?
請問,綜合單價合同,清單描述做法有室內(nèi)給水管做保溫,而現(xiàn)場實際未作保溫,那這一項怎么扣除呢?可以扣除嗎?不是說綜合單價不能動嗎?
我的意思是重新套子目了,綜合單價達不到投標(biāo)時綜合單價或者超過投標(biāo)時綜合單價時,是強制調(diào)整綜合單價嗎?
上報竣工結(jié)算時,因施工方失誤未鎖定綜合,造成上報綜合單價低于中標(biāo)的綜合單價,審計方只按上報時綜合單價記取,審計方是否正確,哪位老師能解答下。
