。 2018-10-11 13:41:51 | 陜西省 安裝 | 1233查看 2回答
我的意思是重新套子目了,綜合單價(jià)達(dá)不到投標(biāo)時(shí)綜合單價(jià)或者超過(guò)投標(biāo)時(shí)綜合單價(jià)時(shí),是強(qiáng)制調(diào)整綜合單價(jià)嗎?
可以通過(guò)調(diào)整材料價(jià)格或定額工程量處理的
2018-10-11 13:49:54
你好,你不需要重新組價(jià),你直接復(fù)制投標(biāo)的清單,只需要改工程量就可以。如果 你不小心將這個(gè)改了,那么你需要強(qiáng)制修改綜合單價(jià),或者別的辦法進(jìn)行修改綜合單價(jià)和投標(biāo)保持一致。
2018-10-11 16:30:05
