火星建筑五局 2024-06-15 10:57:24 | 陜西省 安裝結算計價軟件GCCP | 259查看 5回答
固定綜合單價合同,修改綜合單價
投標時,有一個項清單的綜合單價過高,竣工結算時,審計方不認可投標時過高的綜合單價!審計方的做法對嗎?
不對。
2024-06-15 10:59:41
不對,固定綜合單價,單價不調整;
首次提交 2024-06-15 10:59:44 最近修改2024-06-15 11:00:34 (修改過2次)
固定綜合單價合同不應修改綜合單價,審計方不認可投標時過高的綜合單價,審計方的做法不對。
2024-06-15 10:59:53
肯定不對,
2024-06-15 11:08:33
你好,不對的,這樣不是違背了合同的規則了,(那么如果施工方認為那個清單價格低,難道可以調整嗎? 這個只要清單內容沒有變化或者說沒有達到合同約定調整的條件,這個都不能調整的。)
2024-06-15 12:37:48
