等待登錄 2021-04-14 00:57:52 | 廣東省 安裝 | 776查看 3回答
電氣回路引上線路部分的燈具計算
想請教各位老師前輩,有一條從1樓引至五樓的照明回路,平面圖中在每一層都可以看到這條回路有兩個燈具,所以計算配線時,是否是:(水平距離+電箱安裝高度+燈具安裝高度×所有層的燈具數(shù)之和+預留系數(shù))×電線數(shù)? 非常感謝!
再加(每層的立管)及(每層開關(guān)至燈具的半截立管)
2021-04-14 02:19:27
對,你理解正確
2021-04-14 03:30:02
電箱安裝高度這個要改一下,這個電線應該走天,應該是層高減去電箱安裝高度
還要增加每一層層高,除了第一層
還要看看每一層是否有開關(guān)(有可能沒有),如果有,要算這里的豎向線管
歡迎采納點贊
2021-04-14 07:56:37
