59****@qq.com 2012-06-21 16:45:14 | 廣東省 安裝 | 8009查看 11回答
請問電氣中的回路怎么計算。
麻煩各位前輩了,請多指教,最好詳細點,萬分感謝! 以前不是學(xué)這個電氣的,現(xiàn)在剛開始接觸,開始算的時候我以為只是用線管的長度乘以線的根數(shù)再加上預(yù)留長度就行了,但是他們說這樣少很多。
(11)
已采納開始算的時候我以為只是用線管的長度乘以線的根數(shù)再加上預(yù)留長度就行了,但是他們說這樣少很多。 你好 完全按照圖紙去計算的確是要少一些與實際現(xiàn)場施工 但是不會少很多的 電氣算量主要少的原因在于圖紙上面無法顯示出拐角的地方 在實際下料的時候管道彎折以及拐角是比較多的。 有幾點需要把控一下 第一點 插座設(shè)計說明為0.3m在計算的時候按照0.45或者0.5計算 因為0.3m為建筑標(biāo)高 實際在下料的時候需要至少0.45米 這里別看單個少一點但是整個樓少很多 然后就是注意電線的根數(shù)問題現(xiàn)在的設(shè)計對于電線的根數(shù)標(biāo)注的比較糊涂甚至很多是錯的 最好自己去判斷電線根數(shù)具備這種能力的話。 還有不要拿自己直接算出來的工程量和現(xiàn)場去比對 還要考慮定額損耗量的問題 拿著自己計算出來的工程量+定額損耗 與現(xiàn)場實際下料去對比 這樣相差不是很大的 我對比過一次 電線差最多的是100m 高層22層的 還有一點就是現(xiàn)階段定額的損耗量偏低與現(xiàn)場比較起來 尤其是剪力墻結(jié)構(gòu)的時候
2012-06-21 17:21:46
贊同 六樓徐暉的說法
2012-06-22 19:16:52
電氣中的回路一般系統(tǒng)圖都標(biāo)注了,用W1,W2,W3等標(biāo)示。各個回路之間是并聯(lián)關(guān)系,各個回路的平面管線,加上豎向管線,電線再加預(yù)留長度即可。不過的注意,線路的根數(shù)可能不同,這需要看平面圖中標(biāo)示,一般幾根線都標(biāo)的很清楚
2012-06-21 16:49:54
1.主要熟悉電氣線路的系統(tǒng)原理 2.按設(shè)計圖紙計算,考慮配電箱柜線的預(yù)留長度。
2012-06-21 16:50:44
其實你的理解也基本正確,一般容易遺漏的是立面高度,平面高度一般在圖上有顯示,里面高度就需要想想,如開關(guān)立管,插座立管、設(shè)備的立管,再就是立管根數(shù),如五孔插座距地0.3米安裝,就需要考慮除末端插座外,要考慮兩根立管,具體你看一下共享課堂中有關(guān)安裝的視頻,比較形象或者到工地現(xiàn)場看看
2012-06-21 16:51:34
電氣中的回路看系統(tǒng)圖,每個回路都有編號。 線管的長度乘以線的根數(shù)再加上預(yù)留長度就行了。 線的根數(shù)不能按回路中的根數(shù)計算,要根據(jù)平面圖中根數(shù)計算。
2012-06-21 16:51:17
電氣中的回路看系統(tǒng)圖,每個回路都有編號,根據(jù)系統(tǒng)圖線管的長度乘以線的根數(shù)再加上預(yù)留長度就行了。 線的根數(shù)不能按回路中的根數(shù)計算,要根據(jù)平面圖中設(shè)計的根數(shù)計算。
2012-06-21 17:18:43
6樓的專家說法我支持 什么情況都考慮到了 就應(yīng)該這么做才能更精更準(zhǔn)確
2012-06-22 11:18:03
要根據(jù)電氣系統(tǒng)圖設(shè)計的回路結(jié)合平面圖紙計算出管線的長度及電線的工程量
2012-06-21 17:29:09
根據(jù)配電箱的系統(tǒng)圖,一個回路一個回路逐個計算。
2012-06-23 22:19:55
1.這個先要看你的系統(tǒng)圖啊,系統(tǒng)圖用的多大的線管、線纜,以及多少回路數(shù),結(jié)合平面計取; 2.記得分清清單及定額的工程量啊,定額工程量才會出現(xiàn)預(yù)留的情況。
2012-06-25 16:18:52
