小蟲 2019-12-09 16:48:29 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 520查看 2回答
引上線可以在照明線路直接引上嗎?還是在配電箱另立回路?
直接引上
2019-12-09 16:59:31
都可以,關(guān)鍵看設(shè)計怎樣計算(考慮)
2019-12-09 16:50:37
配電箱回路圖紙沒具體走向可以就近布立管直接往上走嗎,還是一定得在有引上線橋架等
如在地下室要往20層底部接回路敷設(shè)方式是WE沿墻面明敷設(shè)與CE沿頂棚面或頂板面明敷設(shè)還是一定要按引上線位置繞一大圈
怎么區(qū)分管內(nèi)穿線是動力線路還是照明線路呢?總配電箱連接分配電箱的線路是屬于動力線路嗎?還有宿舍里的插座回路的導(dǎo)線BV-2.5屬于照明還是動力呢?
配電箱到燈具,插座的配線為BYJ-2.5,套定額是為管內(nèi)穿線照明線路,那么如果總箱到次配電箱的配線也是BYJ-2.5,那么在套定額時是套管內(nèi)穿線照明線路還是動力線路呢?
