牛牛 2008-12-25 16:19:38 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 421查看 10回答
板的鋼筋怎么樣輸入?j
None
(10)
已采納板的鋼筋怎么樣輸入? 答:首先建板的受力筋,點擊單板再點擊水平布置,把板的水平受力主筋點擊板的圖元,然后再點擊垂直布置,把板的垂直受力主筋點擊到圖元即可。然后再按布置板負筋。
2008-12-25 16:23:19
先畫板,然后定義板的受力筋,輸入受力筋信息,按圖紙受力筋范圍布置在板里,一定要檢查受力筋布置情況,以免漏畫。然后在板的負筋界面,分別定義負筋,并按圖紙布置。特別要仔細,耐心。確實比較麻煩。
2008-12-26 08:59:09
1.在輸入板鋼筋,你首先要布置板,布置了板,才能正常布置受力筋的,布置好后,如下操作吧,供你參考 現澆板中有四種鋼筋,一種是受力筋.,你在屬性編輯里把類別定好(面筋\\底筋\\溫度筋\\中間層筋),定義好后,你在繪桌面選擇不同的方向就可以了. 以單板說,在繪圖桌面上占單板,點其它方式中的XY方向布置受力筋,鼠標指繪制的板點左鍵,在出來的對話框里選擇好在屬性里定義的鋼筋型號,點確定就行了. 二種是負筋,也在屬性編輯里把信息定好,注意的是,左右折是一堵墻上的左右支出長度,這個你可以定義一個,在繪畫好后.批量修改. 繪圖你可以選擇不同的布置方式,點軸線,點板內,這樣就布置好了. 第三種分布筋你看你圖紙上的要求,如果沒有,一般是A6@200.這分布置是在負筋存在的基礎上才有的,你設置好,軟件會自動計算. 四種是馬凳筋.你在板的屬性里定義,那里面有一個馬凳筋參數圖形.,你選擇適合自己工程的,注意的是,馬凳的高度是要扣上下保護層和底筋面筋的直徑的. 2.雙標注鋼筋如果需要改為單標注鋼筋可將另一端輸入零就可以了,但前提是:鋼筋的級別、直徑、間距和錨入支座的設置正確,用這種方法能減少很多負筋的“級別、直徑、間距和錨入支座的設置”均相同而只是長度不同的情況下進行畫圖計算,從而提高速度并減少負筋的建立數量. 3.雙層雙向的板鋼筋,采用其他方式中的XY向布置。 4.板筋中還有一種叫做跨板受力筋,也常用到。
2008-12-26 09:21:11
先繪制完板后,在選擇板受力筋構件按單板或多板畫圖即可
2008-12-25 16:23:38
2008-12-25 16:25:20
第一步,畫上板構件;第二步,在板受力筋界面建立板的受力筋——按圖布置受力筋;第三步,在板負筋界面建立板的支座負筋——按圖布置負筋。
2008-12-25 16:25:28
先繪制板,然后依次定義受力筋、負筋,繪制時按單板或多板分別水平、垂直布置
2008-12-25 16:27:10
先畫好板,然后畫受力筋、負筋,具體由哪些鋼筋要看圖紙上怎么要求的
2008-12-25 16:29:54
首先繪制好板,然后依次建板的受力筋,然后按單板或多板分別水平、垂直布置即可。受力筋繪制好后再按梁或墻等方式布置板負筋。
2008-12-25 16:44:34
1、板受力筋請按圖示1箭頭順序進行操作即可(板受力筋一般不需要建構件,可以直接進行畫圖,其鋼筋信息就在出現的對話框中輸入即可) 2、板負筋(圖示2):先定義好該鋼筋的級別、直徑、間距和單標注(或雙標注),然后采用‘畫線布置’畫圖——點擊此鋼筋并成為選中狀態——進行修改尺寸即可(見圖示中兩種鋼筋及單標注和雙標注作法的操作示意,其中雙標注鋼筋如果需要改為單標注鋼筋可將另一端輸入零就可以了,但前提是:鋼筋的級別、直徑、間距和錨入支座的設置正確,用這種方法能減少很多負筋的“級別、直徑、間距和錨入支座的設置”均相同而只是長度不同的情況下進行畫圖計算,從而提高速度并減少負筋的建立數量)
2008-12-25 16:47:51
