小成 2013-04-14 16:41:54 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1468查看 3回答
短柱墩怎么樣輸入
我的這個基礎是獨立基礎上面有地梁,但是在獨立基礎和地梁之間有短柱墩,這樣的短柱墩怎么樣輸入問題補充:你看一下我的那個柱墩的邊上的鋼筋是b12@250的怎么樣在柱墩里面怎么樣輸入?
已采納你好! 3-3剖面的截圖太小,看不清楚。 但這種情況實際上是一個帶短柱的獨立基礎,可以直接定義一個柱子布置在獨立基礎上,柱子的頂標高就是地梁的頂標高,底標高為獨立基礎的頂標高(底標高也行),鋼筋信息按3-3剖面輸入就行了。地梁是以短柱為支座的。
2013-04-14 17:17:49
可以選擇理由柱墩定義繪制
2013-04-14 16:47:44
直接用柱墩來定義即可。
2013-04-15 08:22:35
