小成 2010-12-14 07:44:28 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 999查看 5回答
怎么樣計(jì)算陽(yáng)臺(tái)欄板飄窗的鋼筋量
在廣聯(lián)達(dá)2009鋼筋抽樣中怎么樣計(jì)算陽(yáng)臺(tái)欄板飄窗的鋼筋量?請(qǐng)專家賜教!最好能帶上圖! 在高層建筑的剪力墻上的洞口附加鋼筋能在鋼筋抽樣里輸入嗎?
已采納在廣聯(lián)達(dá)2009鋼筋抽樣中怎么樣計(jì)算陽(yáng)臺(tái)欄板飄窗的鋼筋量? 在廣聯(lián)達(dá)2009鋼筋抽樣中陽(yáng)臺(tái)欄板有單獨(dú)構(gòu)件,飄窗頂板和底板用板構(gòu)件布置鋼筋 在高層建筑的剪力墻上的洞口附加鋼筋能在鋼筋抽樣里輸入的。
2010-12-14 07:47:24
這個(gè)要分每種飄窗的具體的形狀,一般用板或梁進(jìn)行處理,直接畫(huà)在圖形上,然后調(diào)整里面的鋼筋數(shù)值,使它與實(shí)際的鋼筋數(shù)相符,這個(gè)要有節(jié)點(diǎn)大樣才好分析。
2010-12-14 08:15:08
在高層建筑的剪力墻上的洞口附加鋼筋能在鋼筋抽樣里輸入嗎?在單構(gòu)件中用參數(shù)圖輸入,不能用參數(shù)圖的,自己手工輸入。能用板畫(huà)的用板畫(huà)。
2010-12-14 08:03:24
鋼筋2009中的導(dǎo)航欄“其他”中有 欄板 這一構(gòu)件的定義和布置的。 飄窗的鋼筋計(jì)算,分頂板、底板兩部分。頂板可以用“挑檐”、“現(xiàn)澆板”來(lái)定義并布置;底板則可以用“異形梁”來(lái)定義和布置。 門(mén)窗洞口構(gòu)件的屬性中都有“洞口加強(qiáng)筋”,剪力墻洞口附加鋼筋可以在此輸入。
2010-12-14 08:44:28
還是單構(gòu)件輸入吧,比較快,準(zhǔn)確
2010-12-14 08:05:16
