不說再見 2021-04-12 20:33:13 | 山東省 安裝 | 1098查看 3回答
給水管材質
住宅樓說明中說給水立管、干管采用鋼塑復合管,那么一二層為商鋪,有單獨的給水管,樓上的住宅一路水管,那么請問,一二層上鋪的干管及立管是采用鋼塑復合管還是PPR管
塔樓+商業(yè)網點形式的,商業(yè)網點通常接市政供水 室外地坪就設置了水表井 所以水表是個分界點,看看設計說明 水表后接的什么管 通常1 2層商鋪PPR管就行了 且管徑不會很大 不用干管支管去劃分
2021-04-12 21:11:18
一二層商鋪的干管及立管也是采用鋼塑復合管
2021-04-12 20:38:20
答:如果商鋪沒有另外說明,也是采用鋼塑復合管。
2021-04-12 22:04:59
