劉劉劉 2023-03-29 17:28:28 | 山東省 安裝 | 2375查看 5回答
給排水中熱水給水管用什么材質
給排水中熱水給水管用什么材質
看設計說明
2023-03-29 17:29:34
根據圖紙要求,鋼管一般用熱鍍鋅鋼管,塑料管用PPR熱水管。
2023-03-29 17:30:00
可以采用塑料、鋼塑復合管、不銹鋼管等能夠達到飲用水標準要求的管材均可
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-03-29 17:30:13
根據設計要求
一般PPR管就可以
2023-03-29 17:31:03
按設計確定,一般主管用鍍鋅鋼管,支管用PPR
2023-03-29 23:35:56
