高曉林 2008-12-24 20:55:02 | 遼寧省 其他專業 | 1325查看 5回答
在基礎層里只畫筏板基礎和獨立基礎,在-1層畫柱子,
在基礎層里只畫筏板基礎和獨立基礎,在-1層畫柱子,為什么沒有插筋呢
已采納1.只要在基礎層里面繪制柱子才有插筋的,才在基礎層中顯示插筋. 2.在-1層畫柱子,-1層的柱子長度自動伸入基礎, 檢查其長度是否正確,如正確,就不需要插筋了,一般來說,在-1層的鋼筋中能看到插筋的.
2008-12-25 08:11:24
因基礎上沒有畫柱子
2008-12-24 21:38:57
每層的畫柱子
2008-12-24 22:12:23
只要在基礎層里面繪制柱子才有插筋的。
2008-12-24 23:21:52
你再將-1層的柱子復制到基礎層后就有插筋了.
2008-12-24 20:58:47
