wsxinfeng 2008-12-02 09:41:55 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1559查看 1回答
柱子在基礎(chǔ)層和首層的總量分別用:1 在基礎(chǔ)層和首層
柱子在基礎(chǔ)層和首層的總量分別用:1 在基礎(chǔ)層和首層分別繪制柱 2 在首層繪制柱,基礎(chǔ)層不繪制柱 前提是基礎(chǔ)厚即為基礎(chǔ)層層高。這兩種方式計算的鋼筋量不一致
已采納原因是:1 在基礎(chǔ)層和首層分別繪制柱 時,基礎(chǔ)層只計算兩跟非復(fù)合箍筋,而 2 在首層繪制柱,基礎(chǔ)層不繪制柱時,基礎(chǔ)層也只計算兩跟負筋,但此箍筋是復(fù)合箍,所以兩中方式計算出來的鋼筋量不一致。
2008-12-02 09:41:55
