  • 我畫的閥板基礎(chǔ),基礎(chǔ)底板下有墊層,我在滿基欄里畫基
    我畫的閥板基礎(chǔ),基礎(chǔ)底板下有墊層,我在滿基欄里畫基礎(chǔ)底板,在滿基墊層欄里畫墊層,但怎么算出的量,墊層混凝土還刨出了基礎(chǔ)底板的體積?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    畫的閥板基礎(chǔ),基礎(chǔ)底板下有墊層,我在滿基欄里畫基礎(chǔ)底板,在滿基墊層欄里畫墊層,但怎么算出的量,墊層混凝土還刨出了基礎(chǔ)底板的體積? 我的回答:那是因為您沒有修改基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高!墊層默認(rèn)和滿基一個底標(biāo)高,所以會扣除的! 您檢查構(gòu)件底標(biāo)高,修改在匯總看看 !~~~
    2008-06-12 14:16:15
  • 您的基礎(chǔ)底板和基礎(chǔ)底板下的墊層二者的標(biāo)高不對,檢查一下,修改過來
    2008-06-12 14:10:55
  • 閥板基礎(chǔ)的標(biāo)高,降到墊層的底了,修改一下吧
    2008-06-12 14:13:04
  • 檢查一下基礎(chǔ)和墊層的標(biāo)高,基礎(chǔ)標(biāo)高低于墊層了
    2008-06-12 14:14:24
  • 閥板基礎(chǔ)的底標(biāo)高應(yīng)設(shè)為墊層頂,你可能是按默認(rèn)標(biāo)高了,所以有扣減關(guān)系。
    2008-06-12 14:16:16
  • 我畫的閥板基礎(chǔ),基礎(chǔ)底板下有墊層,我在滿基欄里畫基礎(chǔ)底板,在滿基墊層欄里畫墊層,但怎么算出的量,墊層混凝土還刨出了基礎(chǔ)底板的體積? 答:這是一個標(biāo)高的問題,你點擊墊層把秉性它的屬性改到墊層的上標(biāo)高;再看一下筏基的屬性,把它的屬性也改成和圖一樣。
    2008-06-12 14:30:23
  • 1、在圖形算量中,滿基墊層和滿基是有扣減關(guān)系的, 2、在構(gòu)件時,滿基墊層和滿基的底標(biāo)高都是默認(rèn)的基礎(chǔ)的底標(biāo)高。 3、建構(gòu)件時按圖紙修改構(gòu)件的底標(biāo)高(一定要去掉小括號,才能修改。帶小括號的是默認(rèn)值,改不了的)。另外層高要從基礎(chǔ)墊層底開始計。
    2008-06-12 14:33:45
  • 你的伐板基礎(chǔ)的標(biāo)高與墊層的標(biāo)高重疊后才會出現(xiàn)這樣的結(jié)果,你修改的二者的標(biāo)高即可解決問題。
    2008-06-12 14:38:10
主站蜘蛛池模板: 平度市| 龙里县| 彭水| 建昌县| 咸丰县| 丁青县| 钟祥市| 锡林郭勒盟| 元氏县| 平定县| 涞源县| 栾川县| 寿宁县| 开封市| 兴国县| 黔江区| 漯河市| 长汀县| 锡林郭勒盟| 兰州市| 汕尾市| 余姚市| 探索| 平顺县| 天镇县| 凤山市| 澎湖县| 西平县| 洮南市| 台江县| 高唐县| 平泉县| 山阴县| 衡南县| 冀州市| 遂宁市| 原阳县| 广河县| 郴州市| 温宿县| 信宜市|
