O(∩_∩)O 2010-09-21 10:13:40 | 河北省 其他專業 | 4808查看 4回答
樓梯欄桿刷漆
河北03定額中樓梯鋼欄桿刷漆以噸計算: 1那計算油漆重量時,樓梯欄桿的重量應該包括扶手、欄桿立桿,預埋件的重量還算到里面嗎? 2定額里:金屬面油漆:分別不同刷油部位,按下表工程量系數以平方米或噸計算(即多面涂刷按單面面積計算工程量)。 鋼柵欄門、欄桿、窗柵 1.7 那系數1.7計算時怎么使用問題補充:算欄桿時刷漆量時,要用計算出的樓梯欄桿噸數乘以系數1.7嗎?
已采納如果欄桿的扶手為金屬扶手,刷油是一起刷的,當然就都要計算重量,埋件不應算到欄桿重量中 1.7的系數就是直接把計算的重量*1.7套定額就可以了
2010-09-21 16:43:51
河北03定額中樓梯鋼欄桿刷漆以噸計算: 1那計算油漆重量時,樓梯欄桿的重量應該包括扶手、欄桿立桿,預埋件的重量還算到里面嗎?預埋件單算,套A-337。扶手單算分材質套相應的b1-297至b1-32相應材質的。 2定額里:金屬面油漆:分別不同刷油部位,按下表工程量系數以平方米或噸計算(即多面涂刷按單面面積計算工程量)。 鋼柵欄門、欄桿、窗柵 1.7 那系數1.7計算時怎么使用。見下面的表 .按其他金屬面油漆項目計算工程量系數: 序號 項目 系數 計算方法 1 鋼屋架、天窗架、擋風架、托架梁、支撐、檁條 1 以重量計算 2 鋼墻架 0.7 3 鋼柱、吊車梁、花式梁、柱 0.6 4 鋼操作臺、走臺、制動梁、車擋 0.7 5 鋼柵欄門、欄桿、窗柵 1.7 6 鋼爬梯及踏步式鋼扶梯 1.2 7 輕型鋼屋架 1.4 8 零星鐵件 1.3 你把工程量*1.7或把定額基價*1.7都行。還有一點在套定額時得套個欄桿制作,再套一項欄桿安裝,安裝的工程量要*1.015的焊條重量。
2010-09-22 08:25:01
1按欄桿扶手及立桿的重量計算 2你刷到這些構件的時候使用
2010-09-21 10:15:56
1.計算油漆重量時,樓梯欄桿的重量應該包括扶手、欄桿立桿,預埋件的重量算到里面計算 2.算欄桿時刷漆量時,要用計算出的樓梯欄桿噸數乘以系數1.7,也可以套定額時工程量整體*1.7的系數
2010-09-21 10:28:40
