明月清風 2008-12-24 16:53:08 | 山西省 其他專業 | 1130查看 5回答
和主樓連通的地下車庫怎樣計算垂直運輸費(計算高度)<
None
已采納單獨按本身計算了,不能按主樓的高度算
2008-12-24 17:03:16
垂直運輸費是按建筑面積計算的,分別主樓和地下車庫的建筑面積套相應結構類別,用途分別計算垂直運輸費。
2008-12-25 10:37:49
我認為按整體的層數和主樓的高度
2008-12-24 17:08:52
這要看當地定額的具體規定,一般,實體項目的定額子目中不含材料和構件的垂直運輸費用及構件的吊裝費用;此問題在予算書中以措施工項目出現。 在遼寧地區,地下室的垂直運輸高度:從墊層底到室外地坪這一高度套用相應的措項目的定額子目。
2008-12-24 17:09:09
一般按照地下室的開挖深度
2008-12-25 08:20:21
