xcxgd 2010-07-21 15:32:56 | 山西省 其他專業 | 1641查看 5回答
地下工程垂直運輸費如何計算
地下工程垂直運輸費混凝土是按體積計算,那指的是±0.00以下所有砼都按體積計算,還是指標高在-3.0米以下計算。砌基礎如何計算垂直運輸費
已采納根據定額規定: 1.地下工程垂直運輸,系指自設計室外地坪至槽底的深度超過3m,而按規定又不能計算建筑面積的混凝土工程。首先是自設計室外地坪至槽底的深度超過3m。 4.地下工程垂直運輸工程量按設計室外地坪至基底埋深超過3m的全部混凝土(包括墊層)的體積,以立方米為單位計算;強調自設計室外地坪至槽底的深度必須超過3m時的全部混凝土(包括墊層)的體積, 砌基礎計算垂直運輸費規定如下 4.深度超過3m的砌體及高度超過3.6m的擋土墻的垂直運輸(包括混凝土材料)相應子目基礎上,非塔吊施工乘以0.3系數,塔吊施工乘以0.5系數。
2010-07-21 21:12:33
我認為是正負0以下全算
2010-07-21 15:51:36
就是指正負零以下部分
2010-07-21 15:58:42
最好是查查當地定額的計算規則或有關規定,規則不是隨意想象的或個人認為的。
2010-07-21 16:20:39
看看定額計算規則,依據樓上所述,你的工程只-3米以下部分記取垂運費, 我省市定額是按照地下建筑面積綜合計算的。
2010-07-21 21:29:58
