晚上的月亮 2009-11-16 16:53:07 | 山西省 其他專業 | 1594查看 8回答
請問:地下車庫需要垂直運輸費嗎?
2000定額地下車庫的垂直運輸算嗎?是地下兩層,套那個子目問題補充:是山西的定額
(8)
已采納符合建筑面積計算要求的就按建筑面積計算,地下室地面以下的混凝土套地下工程垂直運輸
2009-11-17 11:01:48
垂直運輸按建筑面積計算,已經包含地下室面積
2009-11-17 11:00:22
如果是按廣東的計算規格是可以計算,它是這么規定的“地下室部分的垂直運輸高度由底板墊層底至設計室外地面標高計算,套相應高度的定額子目。”
2009-11-16 17:02:54
有明確的定額子目。
2009-11-16 17:04:40
可以按照混凝土體積計算地下工程垂直運輸,但不能按面積計算垂直運輸。
2009-11-16 18:00:03
地下車庫需要嗎垂直運輸費?2000定額地下車庫的垂直運輸算嗎?是地下兩層,套那個子目 答;需要垂直運輸費,套相應高度的定額子目。
2009-11-16 18:44:43
能計算建筑面積就可以計算啊
2009-11-16 20:17:05
地下室施工也同樣需要垂直運輸。北京定額有明文規定按檐高25米以下相應項目執行。
2009-11-16 21:08:10
