不說再見 2021-04-09 21:40:55 | 山東省 安裝 | 795查看 2回答
防雷接地問題,想請教一下
衛生間板筋等電位焊接,是否適用于定額“接地跨接及等電位導體連接 焊接”按處計算,如果不適用或者不需要計算,能否給出理由?
LEB箱子用扁鐵連接樓板鋼筋網,有說按定額接地母線考慮,也有說按“接地跨接及等電位導體連接 ”按處計算,應該按哪種?“接地跨接及等電位導體連接 ”按處計算,這除了個定額除了適用于門窗等電位連接外還適用于哪種情況?
衛生間板筋焊接成網格 這個如果圖紙設計說明給了 或者畫了大樣圖 就給1處,畢竟他是要連接LEB端子板的 基本很少看到這種說明 現在衛生間最主要還是插座PE線與LEB連接,其他的不容易發生漏電
因為金屬管與LEB連接等電位原來沒有相應定額,老定額都是套接地跨接 新定額有專門的子目
LEB箱如果安裝在后磚砌墻 那么自然需要扁鋼引線引上預留 那么這段引上扁鋼自然要算給錢 按接地母線套
如果是安裝在剪力墻上是可以不需要預留扁鋼的
新定額有專門的等電位箱 里面的工作內容就包含了接地(焊接工作)所以不管扁鐵與LEB箱連接還是LEB箱與結構墻鋼筋焊接 都不算這個 老定額是套1個接線箱+接地跨接*系數
純手打 回答滿意 望采納
2021-04-10 00:40:37
16定額解釋,第十章說明、接地跨接及等電位導體連接定額,適用于建筑物內、外的防雷接地、保護接地、工作接地及金屬導體間(如:金屬門窗、欄桿、金屬管道等)的等電位連接。
工程量計算規則:十三、等電位裝置及構架接地安裝:
1.接地跨接及等電位導體連接,不論是接地跨接或是導體間的等電位連接,區分不同的連接方式(焊接、壓接、火泥熔接),以“處”為單位計算工程量,每一連接點為一處。
2.等電位端子箱安裝,按設計圖紙數量,以“套”為單位計算工程量。
3.構架接地,按設計圖紙以“處”為單位計算工程量,戶外配電裝置構架均需接地,每副構架按一處計算。
2021-04-09 22:06:11
