- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
是墩墩啊 2022-03-08 10:47:46 | 山東省 安裝 | 699查看 3回答
麻煩各位老師解答一下這個(gè)防雷接地的問(wèn)題
1、跟MEB和LEB箱連接的線(xiàn)是不是都是接地母線(xiàn)?
2、屋頂層的是不是一般都是避雷網(wǎng)?
3、地下一層二層的是不是都是防雷接地,又稱(chēng)引下線(xiàn)?
4、地下二層豎著的都是φ16的鋼筋然后橫著是25*4的熱鍍鋅扁鋼,那我這個(gè)25*4是屬于接地母線(xiàn)還是防雷接地?
麻煩各位老師解答,不勝感激
1、跟MEB和LEB箱連接的線(xiàn)是都是接地母線(xiàn)
2、屋頂層的一般都是避雷網(wǎng)
3、地下一層二層的都是防雷接地,引下線(xiàn)或接地母線(xiàn)
4、地下二層豎著的都是φ16的鋼筋然后橫著是25*4的熱鍍鋅扁鋼,這個(gè)25*4是屬于接地母線(xiàn)地
2022-03-08 10:50:39
是
是
不一定,引下線(xiàn)主要是指柱內(nèi)鋼筋或豎向布置
接地母線(xiàn)
麻煩各位老師解答,不勝感激
2022-03-08 10:50:44
答:是的
答:是的
答:是的
答:屬于接地母線(xiàn)
2022-03-08 10:52:57
