gfq434806867 2008-12-24 12:48:52 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3822查看 2回答
室外地坪以下的地下室外墻需要做保溫,室外地坪以上的
室外地坪以下的地下室外墻需要做保溫,室外地坪以上的地下室外墻不需要做保溫,但是保溫層是附墻構件,高度同墻體高度,保溫層屬性定義中為什么沒有高度定義。室外地坪以上的地下室外墻保溫層應怎么去掉?
已采納你可能采用"其他"里的保溫層進行外墻保溫計算的,因此標高不能改變你可以在套做法中直接換算即可,如:層高3米,室內外高差600,在套項時可以作成"保溫面積/3*0.6"即可.同時該位置不影響你布置室外地坪以上的外檐做法.
2008-12-24 13:23:54
在裝修中的墻面中定義,然后修改墻面起點和終點頂標高就可以了
2008-12-24 13:02:26
