奮斗青年 2011-07-29 17:00:19 | 山東省 土建算量GCL2013 | 4885查看 2回答
地下室高度怎么確定?是根據(jù)室外地坪還是根據(jù)正負(fù)0.00
我這圖地下室是這樣的 室外地坪是-0.6 地下室梁底標(biāo)高是-0.4 如果根據(jù)0.00確定地下室高度的話 那砌體墻以梁有空隙。。
已采納是以±0.000確定的,一般圖紙上有層高的標(biāo)高,看看層高也可以確定;還有,建筑圖中一般有剖面圖,剖面圖中有每層的高度和標(biāo)高,那里看最直接。
2011-07-29 17:05:57
地下室高度按0.000確定
2011-07-29 17:01:30
無地下室時,畫一層砌體墻時底標(biāo)高該怎么設(shè)置,是到一層底嗎還是到室外底坪,基礎(chǔ)是樁基礎(chǔ)
無地下室時,畫一層砌體墻時底標(biāo)高該怎么設(shè)置,是到一層底嗎還是到室外底坪,基礎(chǔ)是樁基礎(chǔ)。
畫地下室柱時 柱底標(biāo)高該怎么確定 是在伐板底還是伐板頂 ??
還有 當(dāng)伐板很承臺底標(biāo)高不一樣時 柱底標(biāo)高應(yīng)該畫在 承臺上還是畫在伐板上??
