  • 請問:直角板上的放射鋼筋怎么畫?%
    請問:直角板上的放射鋼筋怎么畫?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在【單構件輸入】中輸入。
    2008-12-24 11:55:01
  • 放射鋼筋一般在在【單構件輸入】中輸入。如果要畫是比較麻煩的
    2008-12-24 11:57:00
  • 不好畫,最好在單構件里做
    2008-12-24 11:57:14
  • 可以在單構件里輸入放射鋼筋,也可以在工具條上的放射筋那選擇兩種方式布置放射筋,如圖:
    2008-12-24 12:01:05
  • 在單構件輸入里用直接輸入鋼筋信息,選擇相應的圖號即可
    2008-12-24 12:01:55
  • 板角附加鋼筋的計算方法,可先計算受力筋后,點擊“編輯鋼筋”直接加在受力筋下面,然后“鎖定”該構件,請你參閱下圖進行理解、操作:
    2008-12-24 12:39:22
  • 單構件輸入即可.
    2008-12-24 13:20:49
  • 畫放射筋是很麻煩的,你直接在單構件中用手算還來的快些, 下面是在網上下載,關于畫放射筋的步驟,供你參考一下, 如何布置放射筋 可按弧線布置或圓心布置 一、按照圓心布置放射筋 “按照弧線布置放射筋”功能,可以在扇形布筋范圍內繪制板放射受力筋。 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照圓心布置放射筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,范圍必須是扇形,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:按鼠標左鍵指定放射筋的圓心;彈出的輸入半徑窗口,輸入弧形邊的半徑后點確定; 說明:此半徑主要用于確認放射筋布筋間距參照線。 第五步:在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則扇形上就布置上了放射筋 二、按照弧線布置受力筋 “按照弧線布置放射筋”功能,可以在扇形布筋范圍內繪制板放射受力筋。 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照弧線布置受力筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,范圍必須是扇形,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:選擇布筋范圍的一條弧線邊,再在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則扇形上就布置上了放射筋
    2008-12-24 15:43:42
主站蜘蛛池模板: 伊宁市| 普格县| 曲水县| 孙吴县| 四平市| 临沂市| 应城市| 工布江达县| 昌乐县| 江门市| 永兴县| 邵东县| 兴业县| 田林县| 新余市| 即墨市| 唐山市| 娱乐| 三原县| 墨竹工卡县| 宾阳县| 襄樊市| 岳西县| 涞水县| 共和县| 田阳县| 公主岭市| 巴林右旗| 乌兰浩特市| 灌南县| 务川| 呼图壁县| 囊谦县| 和平县| 孝义市| 桑日县| 上高县| 清苑县| 萍乡市| 吉木萨尔县| 广东省|
