dolphin 2009-06-24 16:14:48 | 四川省 其他專業 | 639查看 3回答
請問凸窗板的鋼筋怎么畫呢?
請問凸窗板的鋼筋怎么畫呢? 謝謝
已采納沒有圖集,自己編輯鋼筋
2009-06-24 16:33:42
凸窗板的鋼筋可以在單構件中計算 用參數找一個相同或近似的
2009-06-24 16:19:05
請問凸窗板的鋼筋怎么畫呢? 謝謝 回答:可以用單構件輸入,選擇圖集為雨棚,修改相關的參數即可;也可以把它定義為板,按照設計要求編輯鋼筋,不過要考慮標高問題,建議在分層中處理
2009-06-24 16:39:19
