tangshirui 2010-12-17 20:28:39 | 四川省 其他專業 | 468查看 2回答
我畫的基礎板和我畫的鋼筋沒有在同一標高?
我畫的基礎板和我畫的鋼筋沒有在同一標高?電梯井的現澆板的標高時-6.6,然后我又畫了雙層雙向的鋼筋,但廣聯達顯示的鋼筋時在剪力墻的頂端。然后我通過匯總計算來查看板中的鋼筋量,但查不出來。我懷疑是鋼筋沒有和現澆板在一起,請問怎么解決這個問題?
已采納動態觀察時鋼筋與構件不在同一個面上那是三維顯示角度問題,只要你標高設置對了鋼筋量計算就沒有問題 板中當然沒有了,你應該切換到 受力鋼筋或者負筋的構件中,然后點擊你布置的鋼筋,就可以查看出來了
2010-12-17 20:34:32
你檢查一下標高,如果畫對了,可能就是一個顯示問題了。
2010-12-17 20:34:13
