flyfish828 2008-12-24 11:47:12 | 廣東省 其他專業 | 448查看 4回答
構造柱的鋼筋處怎么是灰的不能修改?o
如圖,構造柱的鋼筋不能修改,只能改截面尺寸和箍筋。我是在構造柱下新建構造柱的啊,難道操作有錯誤?問題補充:我哪有輸入全部鋼筋啊,輸入鋼筋的全部項都是灰的啊。什么鋼筋都不能輸入。汗~~~~~~~~~ 還有個問題請教大師們,全部縱筋和角筋應該是只能輸入一種,那這兩種輸入方式怎么切換?
你吧全部縱筋輸入了,就不能輸入角筋了,把全部縱筋的鋼筋刪除,就可以輸入下邊的了
2008-12-24 11:52:49
你重新安裝一下,看看行嗎?我以前也出現過這種情況.
2008-12-24 12:04:06
把這個構造柱刪除,重新定義,應該不會出現這樣的問題啊
2008-12-24 12:04:16
出錯了,刪除重新定義,你要嗎選擇全部鋼筋,要不選擇角筋加B邊H邊鋼筋,不能同時選的,你選其中的一種方式,另一個就會顯示為灰色
2008-12-24 12:52:09
