映雪 2009-05-23 16:15:15 | 廣東省 其他專業 | 673查看 3回答
軟件能不能處理梁里的四排鋼筋,如果能的話是怎么處理的呢?
今天我又有問題要問了.1)軟件能不能處理梁里的四排鋼筋,如果能的話是怎么處理的呢?謝謝大家 2)CAD識別能不能識別基礎梁?
已采納1,四排鋼筋,你輸成兩排就行了,從第二排開如往下,都是按伸入跨內1/4算的。你在軟件中在第二排把一排以下的全加上就行了。不影響計算結果。 2,軟件導圖不能直接導入CAD中的基礎梁,但可以換個思路,在非基礎層中導入CAD圖,識別為樓層梁,然后把這些梁復制到基礎層,在基礎層中還是樓層梁構件,然后在基礎層定義基礎梁構件,用修改構件圖元名稱的方法,把對應的樓層梁轉化為基礎梁,這樣就省了畫的功夫。經過我應用,感覺還是比直接定義完畫快。 對在基礎層無法識別基礎梁。 軟件只能識別成梁,而不能識別為基礎梁,以前軟件在基礎層沒有梁構件,從別的層往基礎一復制梁就是基礎梁了,現在有了梁構件反到是挺麻煩的了。你試一下能不能直接在基礎層中識別為梁構件,然后再用以上思路解決。我也好久沒有拿到CAD圖了。
2009-05-23 16:33:29
1)不能處理梁里的四排鋼筋,數量輸夠就行了
2009-05-23 16:18:45
回答:一般處理排鋼筋如4B22/4B20/4B20
2009-05-23 16:33:13
