凱信 2008-09-03 10:00:45 | 廣東省 其他專業 | 456查看 12回答
柱的搭接和綁扎是計算規則是怎么樣的o
None
(12)
已采納依據03G101上邊的規定設置的。
2008-09-03 10:15:20
按照鋼筋混凝土規范即03G101處理吧。
2008-09-03 11:22:39
設計者根據的柱的承載力,柱選用的砼的強度等級、鋼筋性能,還有本建筑對抗震等級要求以及柱所在的中柱還是邊柱來計算柱鋼筋搭接綁扎長度。
2008-09-09 15:30:00
按照圖紙上要求和03G101的規定
2008-09-03 14:31:40
依據圖紙要求或圖紙上選用的圖集
2008-09-03 10:02:10
看一下03G101上邊有規定,
2008-09-03 10:03:09
柱的搭接和綁扎長度是根據砼的強度等級及抗震等級確定的,也就是說這兩個基數不同就會有不同的搭接和綁扎。
2008-09-03 10:06:42
請參照03G101-1第33~40頁
2008-09-03 10:26:10
看看03G101圖集上就有
2008-09-03 10:32:53
按照抗震等級和混凝土標號,在03G101圖集查規范
2008-09-03 10:39:38
綁扎搭接的計算主要是確定搭接的長度,根據砼的強度等級和抗震等級等因素確定,再是看參照設計采用的平法圖籍.
2008-09-03 10:39:41
按照平法圖集03G101上邊的規定。并根據圖紙上砼的強度等級和設計抗震等級確定。
2008-09-08 18:56:14
