yanwang1980 2008-12-23 18:28:43 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 440查看 3回答
在GBQ3.0中,定額單位錯(cuò)了,如何自己修改?p
在GBQ3.0中,定額單位錯(cuò)了,如何自己修改,最好詳細(xì)點(diǎn),謝謝!!!
已采納如果按照定額編號(hào)輸入,單位是不能修改的。做為補(bǔ)充定額的才可以進(jìn)行修改。修改的時(shí)候,補(bǔ)充項(xiàng)目下的子項(xiàng),也要按照原定額子項(xiàng)輸入,這樣才不會(huì)出錯(cuò)。 圖中第一項(xiàng)是以定額編號(hào)輸入的,補(bǔ)充是按照修改后的單位輸入的,你看一下。
2008-12-24 21:38:33
你就點(diǎn)擊單位空格里右邊出現(xiàn)一個(gè)小三角,小三角下拉里有單位給你選擇
2008-12-23 18:36:54
自己輸入的補(bǔ)充定額單位,可以修改,軟件內(nèi)置的定額單位不要修改,修改后牽連到一系列的數(shù)據(jù)連接,容易出錯(cuò)的,按默認(rèn)的單位最好了。
2008-12-23 18:39:50
