  • 在GBQ3.0中,怎樣自己補(bǔ)充定額?最好詳細(xì)點(diǎn),初學(xué)者.r
    在GBQ3.0中,怎樣自己補(bǔ)充定額?最好詳細(xì)點(diǎn),我自己怎么補(bǔ)充不進(jìn)去呀?
    問(wèn)題補(bǔ)充:做完補(bǔ)充定額以后,以后只輸入定額號(hào)就可以了,誰(shuí)知道怎么辦呀?做補(bǔ)充定額怎么無(wú)法輸入單價(jià)呀?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在編碼列輸入“B:001”,回車(chē)就可以生成一條補(bǔ)充子目,然后依次在名稱(chēng)、單位、單價(jià)列輸入相應(yīng)內(nèi)容即可,如圖
    2008-09-06 13:56:46
  • B:001 名稱(chēng) 單位。 價(jià)格。
    2008-09-06 12:59:03
  • 在維護(hù)中補(bǔ)充,按照軟件提供的指示去做,還可以用近似的定額子目對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行修改,變成補(bǔ)充你需要的定額
    2008-09-06 13:00:55
  • 方法1: 輸入B:1;B:01等等,輸入單位,數(shù)量,單價(jià)即可。 方法2: 采用相近的定額,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際消耗的人工、材料、機(jī)械, 修改定額本身的含量 即可。這樣做比較好一些。
    2008-09-06 13:12:17
  • 1、在定額編號(hào)中輸入b或者是其它任何字母也可以是漢字,點(diǎn)擊ENTER鍵即可; 2、在名稱(chēng)及規(guī)格欄中填上要補(bǔ)充項(xiàng)目的名稱(chēng),相應(yīng)的規(guī)格可以在此標(biāo)注; 3、將要補(bǔ)充項(xiàng)目的單位填上或者用下拉框選上; 4、在工程量表達(dá)式中填上工程量; 5、在單價(jià)欄中填上市場(chǎng)價(jià),如果只補(bǔ)充主材,那么在單價(jià)分?jǐn)傊兄辉诓牧腺M(fèi)中顯示即可;如果有人工費(fèi)及機(jī)械費(fèi),可以直接按實(shí)際進(jìn)行分?jǐn)偂? 但是要注意的是補(bǔ)充項(xiàng)目的人工、機(jī)械、材料在人材機(jī)匯總中是不可調(diào)的,所以在補(bǔ)充時(shí)直接填上市場(chǎng)價(jià)。
    2008-09-06 14:28:44
  • 你簡(jiǎn)單的定義一個(gè)定額編制就可以,后面相應(yīng)的填入構(gòu)件的名稱(chēng),單位及工程量表達(dá)式即可。
    2008-09-06 15:06:44
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 会同县| 湘乡市| 延长县| 连山| 桓台县| 于都县| 如皋市| 荃湾区| 商南县| 汾阳市| 仪征市| 界首市| 托克托县| 浏阳市| 岚皋县| 安乡县| 盐城市| 密云县| 兴安盟| 子洲县| 奎屯市| 锦屏县| 都兰县| 贡觉县| 黄龙县| 确山县| 闸北区| 九台市| 徐州市| 临清市| 中卫市| 黄骅市| 酉阳| 信阳市| 嘉兴市| 怀来县| 屏东市| 贡嘎县| 巨野县| 朔州市| 区。|
