12****@163.com 2008-06-30 21:35:34 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 444查看 9回答
在GBQ3.0中要扣除甲攻材,如何操作?
(9)
已采納在材差表中的“甲供材”位置輸入甲供數量即可,預算時可用分析含量。
2008-06-30 21:43:29
在人材機匯總表里在供貨方式欄里選甲供,甲供數量里填數量即可。
2008-06-30 21:53:59
在材差表中的“甲供材”位置輸入甲供數量;同時在計價程序中中材料價差中插入扣減甲供材行選擇扣減甲供材代碼,調整計算關系.特別強調:應根據甲乙雙方合同約定的扣減程序,我只舉了在材差時扣減.
2008-06-30 22:04:16
問:在GBQ3.0中要扣除甲供材,如何操作? 答:在GBQ3.0中土建和安裝工程,甲供材在材料調價是,不與調整(預算價計入造價)。 1、在計價程序表里,工程造價前面,右鍵、插入行,費用名稱列輸入‘甲供材’,費用基數列輸入‘甲供材部分預算總價’(負數); 2、注意:甲供材要計取保管費的。輸入方法,同‘1’ 3、修改工程造價費用基數。
2008-06-30 22:09:21
在人材機匯總表里,在供貨方式欄里選上甲供,材料數量就自動出來了。 然后在計價程序里,稅金前添加一項甲供材,在計算稅金時,再加上甲供材一項,一起計算稅金,最后調整含稅造價取費基數。
2008-06-30 22:26:12
可以在費用中單立一行作為甲供材將價目填上為負數就可以了
2008-06-30 22:35:50
上面說的好麻煩,實際上只要在人材機標里面把甲供材的市場價改為0就可以啦!
2008-07-01 09:00:09
可以打電話問當地的銷售人員
2008-06-30 21:43:54
一般來說,“甲供材料”是不讓利的。既然要讓利,那就按讓利來處理。先在材料類別欄里注明是“甲供材料”,其價格按雙方約定價格進入,計算出總造價后按合同讓利,再從讓利后的總造價中按“甲供材料”的進入單價扣除“甲供材料”總價就是了。當然是否還可考慮計取“甲供材料”的保管費,應按合同約定。
2008-07-01 10:18:14
