  • 如何區(qū)別基礎(chǔ)梁與框架梁?
    室內(nèi)外高差150,JKL的頂標高是-0.06,這個是按基礎(chǔ)梁處理還是按框架梁處理?基礎(chǔ)梁的平法表示在哪本圖集里面可以找到?如何區(qū)別基礎(chǔ)梁與框架梁?
全部回答 (25) 首答僅用{{minutesHtml}}
    室內(nèi)外高差150,JKL的頂標高是-0.06,這個是按基礎(chǔ)梁處理還是按框架梁處理?基礎(chǔ)梁的平法表示在哪本圖集里面可以找到?如何區(qū)別基礎(chǔ)梁與框架梁? 梁設(shè)置在基礎(chǔ)部分的稱為基礎(chǔ)梁,設(shè)置在基礎(chǔ)以上的稱為單梁(框架梁為單梁的一種)。一般基礎(chǔ)梁有兩種形式;一種是架空基礎(chǔ)梁如JKL,JKL混凝土在定額套項上為基礎(chǔ)梁,在計算鋼筋時按框架梁計算(受力形式與KJL一樣,主要是抵抗上部傳來的荷載和支座反力),一種是直接在基礎(chǔ)墊層上澆筑的基礎(chǔ)梁,這種基礎(chǔ)梁在混凝土套項時按有梁式條形基礎(chǔ)套項(見2000定額編制說明),這種基礎(chǔ)梁受力情況比較復(fù)雜;既要承受上部構(gòu)件傳來的荷載,又要抵抗地基的反力,鋼筋的布置與框架梁有別。這種基礎(chǔ)梁的受力鋼筋基本上是上下一樣。你可以查看04G101-3。
    2010-08-16 12:36:55
  • 要從如下幾個方面判別, 一是部位不同,基礎(chǔ)梁一般是在+-0.000以下,是柱、墻的支座,而框架梁是樓層的水平受力構(gòu)件,它的支座是柱子,二是受力方式不同,框架梁的受力筋在底部,負筋在兩端上部,基礎(chǔ)梁就剛好相反,并且支負筋是通長的,這是受力特性不同而不同的,
    2010-08-16 17:16:12
  • 可以參照03G101-1系列圖集。 廣聯(lián)達鋼筋的輸入不分基礎(chǔ)梁和框架梁。只是在原位標注的時候分。主要是因為受力情況不同分為開的。框架梁是受上部的壓力,而基礎(chǔ)梁是承受上部的壓力。這兩個力相反,所以原位標注也相反。 另外取分基礎(chǔ)梁和框架梁的判斷方法還有模板、是否是基礎(chǔ)里、原位標示JZL,KL等方法。
    2010-08-16 18:22:37
  • 具體要看梁的標識來區(qū)分 JKL代表基礎(chǔ)框架梁,如果是DL就是基礎(chǔ)梁。 基礎(chǔ)框架梁都是以柱為支座,基礎(chǔ)梁一般以承臺為支座
    2010-08-16 11:00:37
  • 室內(nèi)外高差150,JKL的頂標高是-0.06,這個是按基礎(chǔ)梁處理還是按框架梁處理? 按框架梁 基礎(chǔ)梁的平法表示在哪本圖集里面可以找到?如何區(qū)別基礎(chǔ)梁與框架梁? 可以參看 03G101 及04G101圖集
    2010-08-16 11:01:01
  • 如何區(qū)別基礎(chǔ)梁與框架梁? 從位置上分:基礎(chǔ)梁必然在基礎(chǔ)層。 從支座負筋標注的位置區(qū)分,基礎(chǔ)梁的支座負筋標注在下面,框架梁的標注在上面。 從模板區(qū)分,基礎(chǔ)梁不支設(shè)底模板,直接坐在墊層上。
    2010-08-16 11:04:42
  • 1、基礎(chǔ)梁屬于筏形基礎(chǔ)或條形基礎(chǔ),制圖規(guī)則和構(gòu)造詳圖見04G101-3《筏形基礎(chǔ)》和06G101-6《條形基礎(chǔ)》圖集,從命名規(guī)則即可判斷,基礎(chǔ)梁的代號是JZL、JCL或JL。 2、基礎(chǔ)梁是基礎(chǔ),是柱墻的底部支座;框架梁是框架節(jié)點中的受彎構(gòu)件,其以框架柱為支座。 3、基礎(chǔ)梁的支座負筋表示在支座下方,框架梁的支座負筋表示在支座上方。
    2010-08-16 11:19:18
  • 框架梁是指兩端與框架柱相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。框架梁可以分為:屋面框架梁、樓層框架梁、地下框架梁   基礎(chǔ)梁:凡在柱基礎(chǔ)之間承受墻身荷載,而下部無其他承托者為基礎(chǔ)梁。
    2010-08-16 11:24:16
  • 基礎(chǔ)梁肯定在基礎(chǔ)層 框架梁在基礎(chǔ)層以上
    2010-08-16 11:30:06
  • 要是學過力學就知道的,主要是考慮受力方向,和他的功能嗎,受力向上的就是基礎(chǔ)梁,受力向下的就是框架梁。
    2010-08-16 11:51:33
  • JKL代表基礎(chǔ)框架梁,它的含意同框架梁,就是基礎(chǔ)框架梁是在基礎(chǔ)層,框架梁是在樓層。
    2010-08-16 12:12:21
  • 要害死用軟件繪制的,軟件還不能區(qū)分基礎(chǔ)梁和的,你要用框架梁啦定義構(gòu)件。
    2010-08-16 12:43:37
  • 應(yīng)該按框架梁來處理,不一定早正負零一下的就是基礎(chǔ)梁。 主要看以下幾點: (1)看梁編碼,框架梁為KL**,基礎(chǔ)梁為JZL**; (2)看所處位置,位于基底一般為基礎(chǔ)梁,如距基底有一定距離或者靠近±0.00一般為框梁, (3)基礎(chǔ)梁和框架梁在配筋是相反的,框架梁支座加筋在上部,基礎(chǔ)梁支座加筋在下部,基礎(chǔ)梁的受力彎矩和框架梁剛好相反, (4) 在2009鋼筋算量中,基礎(chǔ)梁在基礎(chǔ)里面新建~~而框架梁是在梁里面新建 你看一下梁的頂標高和筏板的高度,按你說的就是基礎(chǔ)梁 可以參看 03G101 及04G101圖集
    2010-08-16 12:23:29
  • 配筋上面的區(qū)別,樓層框架梁的荷載是從上到下,因此支座負筋配在梁的上面,而基礎(chǔ)框架梁的荷載是從下往上,因此支座負筋配在梁的下面。
    2010-08-16 13:08:05
  • 基礎(chǔ)梁不會單獨存在的,它必與基礎(chǔ)底板或承臺相連接,框架梁在是獨立存在的,所謂基礎(chǔ)梁都應(yīng)是連系梁。(這是剛剛聽了陳青來的講座,他說這樣識別最容易)
    2010-08-16 15:00:18
  • 基礎(chǔ)梁一般用JL或者JZL 表示,而框架梁是用KL表示。經(jīng)常正負零以下的就算是基礎(chǔ)梁了。
    2010-08-16 15:27:35
  • 如何區(qū)別基礎(chǔ)梁與框架梁? 室內(nèi)外高差150,JKL的頂標高是-0.06,這個是按基礎(chǔ)梁處理還是按框架梁處理?基礎(chǔ)梁的平法表示在哪本圖集里面可以找到?如何區(qū)別基礎(chǔ)梁與框架梁? 答:不管它高差,JKL的意思就是基礎(chǔ)框架梁,而基礎(chǔ)框架梁也是基礎(chǔ)梁,所以這個梁應(yīng)該是基礎(chǔ)梁。不過有些設(shè)計院的設(shè)計中,往往基礎(chǔ)梁也必須按照框架梁去定義,所以樓主不用太過于在這個問題上糾結(jié),只要鋼筋布筋沒問題,用什么定義都是次要的。
    2010-08-16 14:54:25
  • 你這個是基礎(chǔ)框架梁
    2010-08-16 16:50:00
  • 最簡單的是根據(jù)標注從受力情況來確定,還有就是代碼(JL、JKL)確定
    2010-08-16 19:51:56
  • 圖紙上一般都會注明!!!
    2010-08-16 18:19:42
  • JKL應(yīng)該是基礎(chǔ)框架梁算基礎(chǔ)梁
    2010-08-16 22:04:18
  • 同意樓上引用的源于 趙國軍 新浪博客名江湖造價人1工程 博客的文章
    2010-08-17 00:23:07
  • 要從鋼筋中區(qū)分,負筋標注的位置區(qū)分,基礎(chǔ)梁的支座負筋標注在下面,框架梁的標注在上面。
    2010-08-16 21:44:40
  • 基礎(chǔ)梁簡單說就是與基礎(chǔ)上的梁。基礎(chǔ)梁一般用于框架結(jié)構(gòu)、框架剪力墻結(jié)構(gòu),框架柱落于基礎(chǔ)梁上或基礎(chǔ)梁交叉點上,其主要作用是作為上部建筑的基礎(chǔ),將上部荷載傳遞到地基上,基礎(chǔ)梁作為基礎(chǔ),起到承重和抗彎功能,一般基礎(chǔ)梁的截面較大,截面高度一般建議取1/4~1/6跨距,這樣基礎(chǔ)梁的剛度很大,可以起到基礎(chǔ)梁的效果,其配筋由計算確定。 地下框架梁系指設(shè)置在基礎(chǔ)頂面以上且低于建筑標高正負0.000并以框架柱為支座的梁(以樁承臺為支座,單底部不受地基反力作用的梁也按DKL考慮)。 基礎(chǔ)連梁系指連接獨立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)或樁基承臺的梁。 《混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法制圖規(guī)則和構(gòu)造詳圖》 (06G101-6)(獨立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)、樁基承臺)中葉沒有“基礎(chǔ)梁和承臺”的連接構(gòu)造,因為正常的正規(guī)設(shè)計,不可能設(shè)置了承臺再做基礎(chǔ)梁! 06G101-6第38頁指出:基礎(chǔ)連梁和地下框架梁可以與各種類型的基礎(chǔ)進行特殊配合應(yīng)用。設(shè)計時,須特別注意梁底標高應(yīng)高于交錯設(shè)置的相鄰基礎(chǔ)頂面標高。 看究竟是基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)連梁,不是看代號,而是看梁上有沒有荷載作用,梁下有沒有地基反力。如果某梁其上有荷載作用,其下有地基反力存在,就是基礎(chǔ)梁;反之,如果某梁其上沒有荷載或僅僅只有首層砌體荷載,其下沒有地基反力的作用,就不是基礎(chǔ)梁,而是基礎(chǔ)之間的拉梁。 從相對位置上可以看出,基礎(chǔ)梁底標高同基礎(chǔ)的基準底標高相同,基礎(chǔ)連梁的底標高則高于兩臨基礎(chǔ)的底標高,DKL的底標高又明顯高于基礎(chǔ)的頂標高。 有樁基承臺的基礎(chǔ)不存在基礎(chǔ)梁 ;因為有樁承重,有抗震要求時,設(shè)計會在承臺之間設(shè)置拉梁,拉梁不是基礎(chǔ)梁。拉梁與基礎(chǔ)梁的區(qū)別,基礎(chǔ)梁地下有基礎(chǔ)底板,基礎(chǔ)底板又有相當?shù)膶挾龋逯杏邪从嬎闩渲玫氖芰︿摻睿焕旱紫轮挥袔装賛m寬的拉梁墊板,構(gòu)造配點小鋼筋。如果一個樁基工程,既然打了樁,不可能再做條形基礎(chǔ),配置基礎(chǔ)梁。因為現(xiàn)在大家都忙,沒有現(xiàn)成軟件,誰肯化力氣擔風險! 無樁基礎(chǔ),也就更無什么承臺了。由基礎(chǔ)底板托起的基礎(chǔ)梁,是整個房子的根基。在這個根基上栽柱子,只能是柱子錨入基礎(chǔ)梁內(nèi)。錨固與被錨固,不得本末倒置。 不要把所有埋在地下的梁都叫做“基礎(chǔ)梁”。 嚴格地說,基礎(chǔ)梁是承受上部荷載的梁。例如:筏形基礎(chǔ)的基礎(chǔ)梁和條形基礎(chǔ)的基礎(chǔ)梁。 基礎(chǔ)連梁是連結(jié)獨立基礎(chǔ)或樁承臺的梁。 基礎(chǔ)連梁與地下框架梁的區(qū)別在于,地下框架梁的梁底標高是高于基礎(chǔ)頂面的,因此,可以這樣說,地下框架梁是連結(jié)兩個框架柱的,它與一般框架梁的區(qū)別是一個在地下、一個在地上;而基礎(chǔ)連梁是連結(jié)兩個獨立基礎(chǔ)或樁承臺的,它的梁底標高是低于基礎(chǔ)頂面的。上述這些,在06G101-6圖集第68頁的上下兩圖中可以看得清楚。 承臺梁其實也是樁承臺的一種。可以這樣認為,樁承臺或者說是獨立樁承臺是“點”式的,而樁承臺梁是“線”式的。06G101-6 圖集第61-63頁介紹了樁承臺,而圖集第64-65頁介紹了承臺梁,其中有單排樁承臺梁和雙排樁承臺梁。
    2010-08-16 23:17:46
  • 室內(nèi)外高差150,JKL的頂標高是-0.06,這個是按基礎(chǔ)梁處理還是按框架梁處理?基礎(chǔ)梁的平法表示在哪本圖集里面可以找到?如何區(qū)別基礎(chǔ)梁與框架梁? 回答:應(yīng)該按基礎(chǔ)梁處理. 基礎(chǔ)梁平法表示在04G101-3里面可以找到. 基礎(chǔ)層的底梁,即在基礎(chǔ)層與基礎(chǔ)構(gòu)件連接的基礎(chǔ)梁叫做基礎(chǔ)梁. 在軟件應(yīng)該上,基礎(chǔ)梁與框架梁的主要區(qū)別是:基礎(chǔ)梁支座鋼筋在下部;框架梁的支座筋在上部.
    2010-08-17 06:17:42
主站蜘蛛池模板: 玛多县| 乐亭县| 阿荣旗| 霍州市| 商都县| 黄山市| 垫江县| 和静县| 如皋市| 宝应县| 湘潭县| 郓城县| 瑞丽市| 和龙市| 博爱县| 洛宁县| 东乡县| 固始县| 合肥市| 永康市| 绍兴市| 汽车| 北京市| 乌鲁木齐县| 蒲城县| 华坪县| 织金县| 宁远县| 介休市| 曲麻莱县| 谷城县| 洞头县| 酒泉市| 英山县| 余干县| 会宁县| 龙州县| 阿鲁科尔沁旗| 河北区| 弋阳县| 砚山县|
