yifeng 2008-12-23 14:15:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 701查看 8回答
板中一側(cè)靠梁上的負(fù)筋計(jì)算好以后,怎么是帶彎鉤的?
板中一側(cè)靠梁上的負(fù)筋計(jì)算好以后,怎么是帶彎鉤的? 怎么設(shè)置它不帶彎鉤的?
(8)
已采納不帶鉤的10以下的,10以上的是不用帶鉤的,你軟件中可以設(shè)置的,但一般板大多是8到6.5之間,所以軟件會(huì)這樣
2008-12-23 20:49:20
將負(fù)筋設(shè)置成單根負(fù)筋長(zhǎng)度。
2008-12-23 17:09:41
畫(huà)好鋼筋,計(jì)算鋼筋工程量,再點(diǎn)擊編輯鋼筋,將板負(fù)筋改成不帶彎鉤的狀狀,再鎖定構(gòu)件,再計(jì)算一下鋼筋就可以了。
2008-12-28 16:58:26
在 負(fù)筋屬性里調(diào)整長(zhǎng)度,把你要減去的彎鉤部分長(zhǎng)度減去,例如彎鉤50,在長(zhǎng)度調(diào)整里輸入-50,就OK了。
2008-12-26 13:06:25
你可以在工程設(shè)置里的計(jì)算設(shè)置里調(diào)整
2008-12-23 14:19:56
同意樓上回答的.
2008-12-23 14:28:14
在定義構(gòu)件中定義負(fù)筋時(shí)也可根據(jù)不同的負(fù)筋單獨(dú)調(diào)整計(jì)算設(shè)置
2008-12-23 14:34:35
1、畫(huà)好鋼筋,計(jì)算工程量,點(diǎn)出編輯鋼筋,直接修改鋼筋信息,鎖定。
2008-12-23 14:51:03
查看編輯鋼筋中的箍筋量的計(jì)算公式,一支箍筋的兩個(gè)135度彎鉤怎么一個(gè)是11.9*d,一個(gè)是8*d?
想請(qǐng)教一下,筏板基礎(chǔ)的附加筋一般是在筏板底還是頂部?如圖所示的附加筋是帶彎鉤的,是設(shè)置在板底還是面呢
