xiaochenlz 2015-01-16 21:06:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3041查看 1回答
想請教一下,筏板基礎的附加筋一般是在筏板底還是頂部?如圖所示的附加筋是帶彎鉤的,是設置在板底還是面呢
已采納一般都在筏板底的,如果在板面就會有文字描述,沒有注明就是在板底的
2015-01-17 00:38:09
