貓瞇 2008-12-23 10:09:45 | 河北省 其他專業 | 688查看 8回答
在剪力墻結構中:剪力墻、暗柱、連梁、洞口先畫哪個構件?連梁下有洞口,連梁中有豎向剪力墻的鋼筋嗎?t
None
(8)
已采納先畫剪力墻--暗柱--連梁--洞口, 連梁下有洞口,連梁中有豎向剪力墻的鋼筋嗎:沒有,連梁中沒有豎向鋼筋
2008-12-23 10:18:12
在剪力墻結構中繪制順序為:剪力墻、暗柱、洞口、連梁,連梁下有洞口,連梁中是沒有豎向剪力墻的鋼筋的!
2008-12-23 10:21:05
在剪力墻結構中:先畫剪力墻,再暗柱、再畫洞口、最后畫連梁、連梁下有洞口,連梁中沒有豎向剪力墻的鋼筋,如果連梁截面較大時剪力墻的水平筋是要設置的
2008-12-23 10:22:07
1、不分先后只要將定義好的構件畫上去就可以了。 2、剪力墻是有豎向鋼筋的。
2008-12-23 10:27:01
繪制順序為:剪力墻-暗柱-洞口-連梁。連梁下有洞口時,連梁中是沒有豎向剪力墻的鋼筋的!
2008-12-23 10:27:36
先要畫剪力墻。連梁下沒有鋼筋。
2008-12-23 10:31:44
在剪力墻結構中:剪力墻、暗柱、連梁、洞口先畫哪個構件?連梁下有洞口,連梁中有豎向剪力墻的鋼筋嗎?答:先畫剪力墻、再是暗柱、連梁、洞口,在畫剪力墻的時候,遇到洞口(要用砌塊填堵的洞口時)要把墻打斷,要不洞口的砌塊你畫下去。門窗口的位置不用打斷。連梁鋼筋在連梁中建立。
2008-12-23 11:20:10
一般先畫墻,然后依次是暗柱、洞口、連梁 或者是墻、洞口、連梁、暗柱均可。 連梁中沒有剪力墻豎向鋼筋,連梁箍筋代替了,不知這樣回答你是否滿意?
2008-12-23 12:22:01
