tangyex1 2008-12-23 06:02:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 479查看 11回答
圖形算量鋼筋混凝土檔墻怎么畫2
圖形算量鋼筋混凝土檔墻怎么畫
(11)
你可以算出量在表格輸入中套入就可以了。也可以用欄板畫,套定額的時候注意就行了。
2008-12-24 15:36:28
等厚度墻用可以用砼墻畫,如果是不等厚墻可以用異形梁或異形欄板畫。
2008-12-23 07:11:53
鋼筋混凝土檔墻可用“新建異形梁的多邊形編輯器”進行定義:
2008-12-23 07:17:59
用畫圓布置。 點【畫矩形】按鈕處的小黑三角,就看到圓形按鈕了。
2008-12-23 07:43:50
規則的還是用墻來畫,不規則的用異形梁畫.
2008-12-23 08:00:26
砼擋土墻在上下厚度不同是,可以采用畫異形梁的辦法畫。
2008-12-23 08:00:46
規則的用混凝土墻畫,不規則的用異形梁畫,這樣什么樣的擋墻都可以處理
2008-12-23 08:04:16
圖形算量鋼筋混凝土檔墻怎么畫? 回答:仍然用鋼筋砼墻來定義,如果該墻的上下厚度不同,可以用分層墻或建立子樓層的方法處理
2008-12-23 08:07:44
圖形算量鋼筋混凝土檔墻怎么畫。答:定義異型畫上即可。
2008-12-23 11:15:48
如果截面規則,可以定義墻來畫,不規則可以定義異型梁來畫。如果有變截面,可以按墻畫在子樓層里,按梁畫在分層里。
2008-12-23 08:39:35
圖形算量鋼筋混凝土檔墻怎么畫 答; 如果截面規則可以定義墻來畫,不規則可以定義異型梁來畫。
2008-12-23 08:46:04
