lian 2010-06-30 10:19:48 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1378查看 2回答
請問一下鋼筋軟件里鋼筋混凝土閥門井和固定墩怎么算
我們接觸到管道工程比較多,閥門井和固定墩的鋼筋用鋼筋軟件怎么計算,謝謝
已采納由于其鋼筋是按標準圖來計算的,有詳細的鋼筋表,可以用單構件計算,并可以重復使用。
2010-06-30 10:21:34
閥門井可以使剪力墻計算的。。固定墩可以用承臺計算的。。。但是這樣的構件軟件計算肯定是不準確的。。你還有手動處理的 建議還是直接手抽比較好的。。
2010-06-30 10:22:54
