yayingguo 2008-12-22 11:05:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 987查看 4回答
如果懸臂梁的上部鋼筋與相鄰跨的支座筋一致(5b20
如果懸臂梁的上部鋼筋與相鄰跨的支座筋一致(5b20),且梁的上部通長(zhǎng)筋為2b20,需要懸臂筋彎折成3#的形式,我在懸臂梁的上部通長(zhǎng)筋那輸3-5b20,但最后只有3根是彎折的,其余2b20就像普通梁那像通長(zhǎng),并只變折90度。能不能5b20都彎折的呢?
已采納1.這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長(zhǎng)筋處輸入如3-2B20+2B20《因?yàn)榻墙钍遣粡澱鄣摹?如果是單獨(dú)的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B20+2B20,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標(biāo)注,不存在有跨中筋這一項(xiàng).只存在上\\下部通長(zhǎng)筋和側(cè)面筋,箍筋的標(biāo)注.跨中筋是在原位標(biāo)注里才有. 2.在原位標(biāo)注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計(jì)算出來(lái)的箍筋重量是平均高計(jì)算的。.這時(shí)你就點(diǎn)原位標(biāo)高里的懸壁梁鋼筋代號(hào),找到適合工程的鋼筋代號(hào).你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B20+2B20. 3.不能5b20都彎折的,因圖集上的節(jié)點(diǎn)都是這樣,軟件的設(shè)置是根據(jù)規(guī)范和圖集來(lái)的.你最好再看一下03G101-1的66頁(yè)中的相關(guān)說(shuō)明.
2008-12-22 15:57:41
在通長(zhǎng)筋處輸入3-5B20就可以了.
2008-12-22 11:17:58
在通長(zhǎng)筋處輸入3-2B20,在原位標(biāo)注處輸入3-5b20即可。
2008-12-22 12:39:12
在原位標(biāo)注通長(zhǎng)鋼筋處輸入2B20[1-2]+3-3B20<因?yàn)閮筛墙钍遣粡濆^的> 然后在其它跨中分別輸入鋼筋的原位標(biāo)注即可 對(duì)于鋼筋的變折,你可以看一下03G101-1圖集上,有明確規(guī)定,角筋是不彎折的
2008-12-22 14:41:23
