boo156 2011-09-18 17:24:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1026查看 8回答
關(guān)于懸臂梁配筋信息問題
圖中3B22代表的是懸臂梁的上部鋼筋還是右支座筋? 謝謝 ..問題補(bǔ)充:懸臂梁右邊應(yīng)該有下彎的,但是我看鋼筋三維看不到,該在懸挑梁上的上部的左支座還是中部輸入呢? 謝謝各位的幫忙 !
(8)
已采納應(yīng)該輸入3-2b22+1b22
2011-09-20 08:55:11
3B22是懸臂梁的通長(zhǎng)鋼筋
2011-09-18 17:40:32
這個(gè)應(yīng)是上部的中部筋的
2011-09-18 17:28:44
圖中3B22代表的是懸臂梁的上部鋼筋還是右支座筋? 肯定是上部鋼筋
2011-09-18 17:49:52
你這個(gè)是上部的通長(zhǎng)筋,你這個(gè)輸入方式有問題,一般懸臂梁上部鋼筋都應(yīng)當(dāng)端部下彎的,你這個(gè)這樣輸入不會(huì)有下彎。
2011-09-18 17:49:46
圖中3B22代表的當(dāng)然是懸臂梁的上部鋼筋
2011-09-18 17:28:32
是上部鋼筋,而且右部你就輸不進(jìn)去的
2011-09-18 20:49:04
這個(gè)是上部鋼筋
2011-09-19 08:55:08
