lengjing666 2008-12-22 10:48:37 | 山西省 土建算量GCL2013 | 637查看 7回答
我現在在圖形中已經輸入了門窗的圖元,但是在構件做法中我不會套定額了,那該怎么套?m
我是新手,對于套定額不是太熟悉,現在呢我在圖形算量中已經繪制好了門窗的圖元,但是我不知道該怎么套定額,先以門說吧:門有好多中,夾板門,防火門,鉛門,還有后面標注的是甲方自定的說明,我從定額庫中查到的定額子母中包括,門框的制作安裝(并且含有門框的斷面以供選擇),門扇的制作安裝(并且含有門扇的斷面以供選擇),但是我的圖紙中沒有對門框、門扇加以說明,我也不知道它是否含有門框,門框斷面是多少,并且定額子母中有五金,但是我的圖紙中也沒有說用什么五金?那么我該子母套定額呢??還有一點就是圖紙標明的門的種類在定額中也沒有包的那么清楚,該子母做才能做到套的準確呢,我是山西的。謝謝您!
(7)
已采納1、根據圖紙上的構件種類進行分別建構件并畫圖計算工程量和根據定額中所劃分類別進行分別套作法(夾板門,防火門,鉛門等),這樣就可以了; 2、一般門窗均含有門窗框,門框斷面是多少應該根據設計圖紙中的具體設計或采用的標準圖集來確定; 3、定額子母中有五金一般你可以不管它,如設計無特殊說明時按定額執行并套用就行了,圖紙中有特殊說明者按其說明進行換算或另計(需要時)。
2008-12-22 11:01:01
門按圖紙選定的圖集去套相應的定額子目,如果設計要安門框和門扇的門框要套制做安裝,門扇也要套制安,還要套五金,按定額中門窗按五金的定額執行就可以了,框料截面大的一般為外門用的,框料截面小的為內門用的,如果設計中門注明為甲方自定就表示此門不用進入造價,
2008-12-22 19:02:26
門窗甲供 你算個面積到時取費就行了 如他提供價格 就按獨立費搞把
2008-12-22 11:48:46
仔細看下門窗表,一定有采用某圖籍,可以查看到門窗框的斷面等信息,決定你套那個定額子目,門框和門扇要分別套制做,安裝和五金。設計中門窗已注明為甲方自定就不用進入造價。
2008-12-24 08:33:29
你定義好門窗后再套做法,做法必須查詢定額
2008-12-22 10:51:49
圖紙中要注明套用的圖集號的,對照圖集及門窗型號仔細看,就一切迎刃而解了。
2008-12-22 10:52:15
門窗在計價時大都作為獨立費,所以在圖形中套定額時套獨立費即可,工程量代碼選門窗洞口面積。
2008-12-22 10:52:26
