happe 2008-12-22 09:42:31 | 重慶市 其他專業(yè) | 795查看 4回答
請(qǐng)問框架梁的底部鋼筋為四排怎么處理?b
如梁底部鋼筋24B25 6/6/6/6的鋼筋輸入提示/不能超過2個(gè)?該怎么處理?
已采納底筋不管多少排,鋼筋的計(jì)算規(guī)則都是一樣的,都是梁凈跨長(zhǎng)+錨固,所以你可以直接輸成6B25/18B25.為什么要第一排輸6B25,那是因?yàn)楹糜?jì)算箍筋的尺寸.
2008-12-22 10:00:26
查看一下圖籍,四排的鋼筋中上三排是否都同第二排一樣長(zhǎng)度,如果一樣,你可以把上三排都輸入到第二排中,即18/6,如果不同,可以進(jìn)行手動(dòng)調(diào)整,然后進(jìn)行構(gòu)件鎖定即可
2008-12-22 09:49:34
呵呵 那 就直接照輸嘛 我都是這樣子的呢 呵呵
2008-12-22 10:03:26
根據(jù)03G101-1規(guī)定,底筋不論是一排或二、三排其長(zhǎng)度均一樣,其實(shí)你在可直接輸入24B25,其結(jié)果不會(huì)錯(cuò)。而且還節(jié)省時(shí)間。
2008-12-22 10:45:45
在主梁中底部二排筋如截圖所示,由于四肢箍,而二排有7根鋼筋,請(qǐng)問二排筋如何處理?
問題補(bǔ)充:請(qǐng)前輩詳細(xì)些,具有可操作性的方法,注意是在施工過程中,關(guān)于怎樣綁扎,固定二排這7根鋼筋!因?yàn)樗闹繘]有辦法綁扎這7根鋼筋啊
GCL2013里面框架梁模板我采用的是展面,但報(bào)表里面定額匯總有單位怎么為立方米呢,請(qǐng)問如何設(shè)置?
在框架結(jié)構(gòu)中異形柱在設(shè)置了插筋后怎么在鋼筋明細(xì)表中鋼筋的接頭在同一斷面上,請(qǐng)問怎么處理?
