gldrjyy666 2008-12-16 20:57:44 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 371查看 3回答
在2008圖形算量軟件中,墻面裝修采用“點”畫或“
在2008圖形算量軟件中,墻面裝修采用“點”畫或“二點”畫時,有柱角或其它小部分都畫不上,這樣的地方怎么處理。采用是 "shift"功能鍵也不管用。如下圖所示
已采納柱角的地方就不用畫了,量已經包括在墻里面了,你可以把那柱刪掉以后看看是不是這樣的
2008-12-16 22:32:39
這是軟件設置的問題已,柱子在布置墻面裝修時是不用繪制的,在裝修里是有專門的獨立柱裝修的,你新建后是可以直接布置在柱子上的!
2008-12-17 09:17:24
柱不用再畫,你畫墻時它的量包括柱的量在內。
2008-12-16 21:07:24
