我開小飛機 2008-12-20 16:34:51 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 995查看 7回答
一跨梁400*1200,中間有一段邊截面是400*
一跨梁400*1200,中間有一段邊截面是400*1550的 我用打段的方法把這跨梁邊成兩個截面的 但是鋼筋的計算方法又會錯 要怎么辦才行問題補充:我是說的就只有一跨 KL2(1) 300*1200 9米長 但它中間有一段3米長的梁是300*1550的 前面你們說的把截面修改就可以了 問題是只有一跨 那修改了 不就全部都是1550的了 藍天 這為兄弟說在“其他鋼筋”里面輸入 那輸入什么數據啊 還有人說 加權平均高度 那不是把箍筋增加了嗎
(7)
如果僅為了計算鋼筋工程量建議你按截面為400*1200的梁進行正常配筋輸入,其余的鋼筋(如變截面處的箍筋增加的長度與數量和其它鋼筋)在“其它箍筋”中進行輸入,這樣比較簡單可行
2008-12-20 16:42:42
直接提取梁跨后,在截面中修改中間有一段截面為400*1550即可.
2008-12-20 16:42:49
在鋼筋中,不用打斷,直接在梁原位標注里的相應跨上,把截面變成400*1550即可.
2008-12-20 17:02:25
一跨梁400*1200,中間有一段邊截面是400*1550的 我用打段的方法把這跨梁邊成兩個截面的 但是鋼筋的計算方法又會錯 要怎么辦才行 答:在梁原位標注表格中,直接在中間一段梁的梁斷面修改成400*1550即可,軟件在處理不同斷面的梁鋼筋時會按有關規定自動計算工程量的。
2008-12-20 17:35:20
一跨梁400*1200,中間有一段邊截面是400*1550的? 答:現在的軟件對此無法解決.只能用變通的辦法來處理,用加權平均高度來計算.
2008-12-20 19:25:15
在圖形算量里分別設置是正確的。在鋼筋算量里,可以將梁再合并,在平法標注里將局部梁段的截面尺寸更改一下就可以。
2008-12-20 20:26:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
