  • 梁截面打斷問題
    我在繪制一段梁的時候,有一段截面變小,我想問的是我用的打斷功能來更改截面,為什么我整段截面都會改變呢,如KL1,原是300*500,我修改打斷的面積是300*400的,修改以后整段都成300*400的了。這個軟件不可以這樣直接改的嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好!樓上說的都不妥,你定義好直接畫上去,然后在原位標注里直接修改你需要的梁截面尺寸,非常方便。 可是我不是畫用的不是畫鋼筋的那個,也可以原位標注的嗎?在哪里啊 你說的什么意思?我沒有看明白 圖形算量只計算梁的混凝土,你在鋼筋11.0里把梁標注好了導入圖形算量里就不存在你說的問題了。
    2010-06-24 18:34:21
  • 梁的截面屬性是藍色字體屬于通用屬性,所以不能直接修改截面,需要再定義一個新的構件才可以,例如KL-1-300*400,只有是黑色字體的屬于私有屬性的才可以直接修改。
    2010-06-24 12:33:56
  • 選中需打斷的梁,打斷后,把變截面的梁重命名,可改為“**-1”,修改截面即可
    梁截面
    打斷的
    2010-06-24 12:27:32
  • 打斷后,先給要修改的那段重命名,比如把截面加在后邊KL1 300*400,再修改截面尺寸
    2010-06-24 12:06:58
  • 選中要修改的梁后,再修改名稱和尺寸。
    2010-06-24 12:06:13
  • 注意,梁構件在GCL2008中同名梁構件的截面參數是共有屬性,修改一個都跟著變,建議你將這個變截面梁名稱修改一下,比如整跨梁是KL-1,你將變截面部分設置為KL-1(變截面參數)這樣就可以了
    2010-06-24 12:13:21
  • 請教下,鋼筋2009的梁同一跨變截面問題解決了,導入到圖形中會怎么樣?圖形中的梁截面是公共屬性,導入進去是不是有問題
    2010-06-24 17:36:55
  • fgfghn fyfvbnc gb vn
    2010-06-24 19:20:22
主站蜘蛛池模板: 祁东县| 凤山市| 宜兰市| 千阳县| 罗城| 康乐县| 铜陵市| 周至县| 金乡县| 临湘市| 渭南市| 象山县| 民乐县| 泗洪县| 府谷县| 蓬安县| 巨鹿县| 浏阳市| 淄博市| 遵化市| 博湖县| 偃师市| 扎鲁特旗| 龙岩市| 莲花县| 张家口市| 宜君县| 锡林郭勒盟| 浦城县| 奇台县| 林口县| 汕头市| 岢岚县| 定陶县| 新兴县| 法库县| 贵溪市| 巧家县| 苏州市| 建湖县| 江西省|
