ttmetama 2008-07-01 10:59:18 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1131查看 7回答
請問當梁有兩跨,其中一跨是300*650,另一跨是
請問當梁有兩跨,其中一跨是300*650,另一跨是300*400,請問要怎么畫?
(7)
已采納在鋼筋軟件中,以集中標注信息定義梁,畫上后在原位標注中修改; 在圖形軟件中,要把兩跨分別定義,在梁名稱后加后綴以區別,如KL1,KL1-1
2008-07-01 11:08:40
可以分開畫 也可以用中心提取梁跨 在梁表理面修改該跨的屬性
2008-07-01 11:00:38
鋼筋原位標注,圖形分開畫
2008-07-01 11:01:31
應定義一道梁,畫出后,在原位標注中改變不同跨的截面尺寸。
2008-07-01 11:08:45
畫兩道梁,定義構件時也正常定義最后修改其中一道梁的屬性就行了
2008-07-01 11:22:24
在繪圖輸入中,建好梁,點原位標注,選擇梁平法表格,選中梁,在下圖構件尺寸的截面中輸入梁不同截面即可。
2008-07-01 11:28:46
請問當梁有兩跨,其中一跨是300*650,另一跨是300*400,請問要怎么畫? 回答:對于圖形算量你可以采取折線畫,不要一次畫過,在跨處點一下右鍵,然后再畫完此梁,點住一跨,然后點右鍵,點屬性編輯器,首先在名稱處加一個1數字,然后就可以隨意按照圖紙修改尺寸了, 對于鋼筋軟件你可以在原位標準里直接修改。
2008-07-01 11:28:52
