發哥 2008-12-20 13:13:49 | 北京市 其他專業 | 894查看 13回答
砼模板是套普通模板還套清水模板有此類規定嗎t
(13)
已采納砼模板,在做預算時是根據《施工方案》里定的使用什么模板就套什么模板,如《施工方案》里沒有明確規定,那預算員一般都是套取費高的模板。
2008-12-20 13:29:02
定額沒有規定。根據你報發包人的施工組織設計中的砼采用竹模,套清水模板定額,裝飾定額中套抹灰子目。
2008-12-21 18:58:29
一般的砼工程在套砼模板時是套普通模板,除非有設計要求或施工組織設計才套清水模板。因為清水模板要求的施工工藝較高。
2008-12-20 20:06:31
砼模板一般是套普通模板的 ,因為在砼墻上還是要進行抹灰等裝修的!
2008-12-20 13:15:30
應該套普通模板。
2008-12-20 13:20:53
房建工程的模板工程屬于施工技術措施費.按建筑面積計算.砼模板不分混水和清水模板,如果你確實把模板架設達到清水,可以減少抹灰的工序和降底工程成本.增加效益.
2008-12-20 13:24:59
按照施工組織設計,套取相應分部分項模板
2008-12-20 13:41:51
我同意西部民樂的說法,不過我一般沒有明確要求的話都是套用普通模板
2008-12-20 14:06:00
清水模板是指砼表面不做抹灰的模板,反之為普通模板。具體應該套哪類模板就知道啦。
2008-12-20 14:43:23
砼模板是套普通模板還是套清水模板無此類強制規定,應根據以下情況來進行判別[一般建筑工程使用的是普通模板,如果使用清水模板的話設計圖紙會有說明或批準的施工組織設計(方案)有明確的界定,否則就是使用普通模板]: 1、一般常用的普通模板澆筑混凝土構件時只要能滿足規范規定的剛度(保證構件截面尺寸及澆筇混凝土后不變形)和平整度就可以了,然后表面還需要抹灰裝飾等,它多用于民用建筑和的一定要求的工業建筑; 2、清水模板澆筑混凝土構件時既要滿足規范規定的剛度(保證構件截面尺寸及澆筇混凝土后不變形)和平整度外,還需要滿足其光潔度,表面一般都不需要再抹灰裝飾,它多用于工業廠房建筑和一般的工業建筑; 3、根據以上所述它們主要的區別在于模板制作的工藝和澆筑混凝土后的表面是否還需抹灰及裝飾裝修及建筑物使用要求不同等,在使用材料上沒有很大的區別。
2008-12-20 14:48:32
一般建筑上的模板都是普通模板.如果有特殊要求的,也就是不用再抹灰時,就要用清水模板. 清水模板,其特點描述為: ★ 表面光澤、平整、堅硬、光滑 ★ 對普通酸堿等化學品具有耐腐蝕性 ★ 混凝土澆筑凝結后,模板拆模容易,配合脫模劑效果更好 ★ 表面清潔方便簡潔,用水或蒸汽清洗即可 ★ 耐水性好,可耐箱凍和高溫
2008-12-20 15:40:21
按照圖紙要求和施工組織設計做。
2008-12-20 15:52:55
一般是由裝修做法來決定的,如果裝飾做法要求抹灰,而你用清水模板不就浪費了嗎?
2008-12-25 16:58:16
