aa****@sohu.com 2012-05-04 15:29:16 | 遼寧省 其他專業(yè) | 499查看 2回答
封閉箍筋是采用186和479號鋼筋呢?
封閉箍筋是采用186和479號鋼筋呢?兩個有什么區(qū)別?為什么一個是H*L一個是H*B?不懂。問題補充:我指的是鋼筋抽樣軟件里的其他鋼筋中的鋼筋號碼。
箍筋的一個作用:約束縱向受力鋼筋,提高核心區(qū)混凝土受壓承載能力 因此箍筋一般都是封閉的,即或搭接或焊接,將箍筋兩端連起來形成一個圈。打個比方,一把筷子用個鐵絲箍起來,如果不將兩端擰在一起是不是很容易就被撐開了? 后面是標示鋼筋型號吧
2012-05-04 15:43:44
箍筋是195拉鉤是485
2012-05-04 17:05:27
