ⅠLux 2021-03-27 18:25:44 | 山東省 土建施工結算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 2213查看 1回答
關于鋼筋錨固長度
圖紙總說明里給出,受拉鋼筋錨固長度要求:φ25鋼筋錨固長度為800mm,φ20鋼筋錨固長度為750mm,φ14鋼筋錨固長度為550mm。請問梁柱鋼筋支座節點位置無法滿足直錨要求時,設置彎錨是按照16g設置(支座寬-保護層+15d的彎折,按照這個設置,整個入支座的錨固長度仍達不到總說明里要求的錨固長度)還是按照保證設計錨固長度進行彎錨(錨入支座的直段+彎折段=設計錨固長度)?板底筋伸入支座長度是按照16g設置(入支座max(ha/2,5d),這個也達不到說明里要求的錨固長度)還是按照保證設計錨固長度進行彎錨(錨入支座的直段+彎折段=設計錨固長度)?
你好:錨入支座的直段+彎折長度=設計錨固長度
2021-03-27 18:30:28
