檸檬配醋 2020-12-26 18:27:28 | 山東省 土建 | 1022查看 3回答
圖中陽臺欄板內紅線鋼筋錨固長度35*8=280大于200,應該彎折,錨固長度=200-15(保護層)+15*8=305是否正確?
suifeng1898 專家
答題: 976 被贊: 212
不正確。水平長度360-15*2=330 彎鉤長度100-15*2=70 這根筋總長度400
2020-12-26 19:06:32
建 專家
答題: 521 被贊: 73
就算350減兩個保護層就行
2020-12-26 18:36:11
趙衛 專家
答題: 1180 被贊: 278
不正確
2020-12-26 18:54:21
關于錨固長度
如果圖紙給的錨固長度在范圍內,還用修改廣聯達錨固長度嗎???
關于鋼筋錨固長度
圖紙總說明里給出,受拉鋼筋錨固長度要求:φ25鋼筋錨固長度為800mm,φ20鋼筋錨固長度為750mm,φ14鋼筋錨固長度為550mm。請問梁柱鋼筋支座節點位置無法滿足直錨要求時,設置彎錨是按照16g設置(支座寬-保護層+15d的彎折,按照這個設置,整個入支座的錨固長度仍達不到總說明里要求的錨固長度)還是按照保證設計錨固長度進行彎錨(錨入支座的直段+彎折段=設計錨固長度)?板底筋伸入支座長度是按照16g設置(入支座max(ha/2,5d),這個也達不到說明里要求的錨固長度)還是按照保證設計錨固長度進行彎錨(錨入支座的直段+彎折段=設計錨固長度)?
關于鋼筋錨固長度的計算
圖中綠圈部分豎向長度為la,那么這一段135°的彎鉤長度怎么計算?
錨固長度
錨固長度lae怎么求公式是什么里面的符號代表什么意思
鋼筋錨固長度
查錨固長度的時候,如果梁和柱的混凝土等級不一樣,梁在柱內的錨固是不是應該選柱的混凝土等級?
數據更新時間 : 2025-05-22
